Касетофон при 147
  • Касетофон при 147
    Здравейте колеги имам един въпрос защо като пусна касетофона ми излиза CANCHECK ?
    Става въпрос за алфа 147.
    Alfa 147 1.6 105hp
    Gas Injection System
    Ами чакай да ти прати кода. Ако не ти се чака, отиди да ти го разкодират. Просто за това се казва кодиран, защото всеки касетофон си има собствен уникален код.
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
      Понякога ми го изписва и на мен това, но след като изгася колата и я запаля на ново се оправя...
      FIAT Coupe 16VT
      Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
        В надежда срещу 20 лв ще ти настроят нов код и ще ти го кажат. Процедурата заедно със качване и сваляне е 30 минути.
        sprint tropheo
        155/1.8
        156/2.0 Selespeed
          Като иска код не изписва ли CODE?
            изписва но не знам какво друго изписва. За мястото където говоря със сигурност ще помогнат. На мен два са ми правили там.
            sprint tropheo
            155/1.8
            156/2.0 Selespeed
              Само не бъркайте КАН кода с кода на касетофона
                къде е това място в Надежда ,че и аз имам проблем с музиката??
                  Първоначално публикувано от otnesen Покажи съобщение
                  http://www.bgmaps.com/map.aspx?city=sofia&tip=1&lang=bg
                  sprint tropheo
                  155/1.8
                  156/2.0 Selespeed
                    Искам да повдигна тази много стара тема отново защото не разбрах защо ми изписва CANCHECK
                    П.С кода за касетофона го имам вече.
                    Alfa 147 1.6 105hp
                      CANCHECK изписва когато отзад тънките кабелчета не са закачени. Извади си касетофона и на него има схема. CAN A, CAN B, мисля че към CAN A задължително трябва да има закачен кабел. Може да се прекъснал или да не прави добър контакт.
